Что делать если варочная панель или конфорка выключились и на дисплее появилось... DEXP 2M4IT [Ответы 1]
DEXP 2M4IT
Вопрос 649253
User_q649253, Редмонд
Что делать, если варочная панель или конфорка выключились и на дисплее появилось сообщение с кодом ошибки?
Если варочная панель или конфорка неожиданно выключились и на дисплее появилось сообщение с кодом ошибки, следует выполнить следующие действия:
1. Запомните буквы и цифры кода ошибки.
2. Отключите варочную панель от сети питания.
3. Свяжитесь со специалистом сервисного центра для получения помощи и диагностики.
Варочная панель оснащена функцией авто диагностики, которая позволяет техническому специалисту проверить функциональность отдельных компонентов без демонтажа и разборки панели. В таблице приведены коды ошибок и их решения. Некоторые ошибки могут быть автоматически восстановлены, в то время как другие требуют вмешательства специалиста.
E1: Напряжение питания выше номинального напряжения. Проверьте напряжение сети и включите панель после нормализации напряжения.
E2: Напряжение питания ниже номинального напряжения.
E3: Высокая температура датчика стеклокерамической панели (1#). Подождите, пока температура панели не станет нормальной и нажмите кнопку Вкл./Выкл. для перезагрузки.
E4: Высокая температура датчика стеклокерамической панели (2#).
E5: Высокая температура БТИЗ (1#). Подождите, пока температура БТИЗ не станет нормальной и нажмите кнопку Вкл./Выкл. для перезагрузки. Проверьте работу вентилятора и замените его, если необходимо.
E6: Высокая температура БТИЗ (2#).
Ошибки без автоматического восстановления:
F3/F6: Ошибка датчика температуры стеклокерамической панели – короткое замыкание (F3 для 1#, F6 для 2#). Проверьте подсоединение или замените датчик температуры стеклокерамической панели.
F4/F7: Ошибка датчика температуры стеклокерамической панели – незамкнутая цепь (F4 для 1#, F7 для 2#).
F5/F8: Ошибка датчика температуры стеклокерамической панели – выход из строя (F5 для 1#, F8 для 2#).
F9/FA: Ошибка датчика температуры БТИЗ – короткое замыкание/незамкнутая цепь (для 1#). В этом случае рекомендуется заменить блок питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548830/17
