Какие требования к установке варочной поверхности? DEXP 4M4CTYL/B [Ответы 1]
DEXP 4M4CTYL/B
Вопрос 649254
User_q649254, Редмонд
Для установки варочной поверхности необходимо вырезать отверстие в соответствии с указанными размерами на чертеже. Необходимо предоставить допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Рабочая поверхность должна быть изготовлена из термостойкого и изолированного материала. Не рекомендуется использовать непропитанную древесину и аналогичные волокнистые или гигроскопичные материалы. Важно обеспечить хорошую вентиляцию варочной панели и не блокировать отверстия для воздуха. Безопасное расстояние между плитой и шкафом над варочной поверхностью должно быть не менее 760 мм. Перед установкой необходимо проверить, что рабочая поверхность прямоугольная и ровная, и никакие элементы конструкции не влияют на требования к пространству. Если варочная панель устанавливается над духовкой, в духовке должен быть встроенный вентилятор охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548832/7
