Какие возможные проблемы могут возникнуть с электроподжигом и как их решить? DEXP 7M2GT [Ответы 1]
DEXP 7M2GT
Вопрос 649265
User_q649265, Редмонд
Возможные проблемы с электроподжигом и их решение:
- Нет напряжения в электрической сети. Проверьте напряжение в электросети.
- Варочная поверхность не подключена. Подключите варочную поверхность к электросети.
- Неисправен кабель питания. Замените кабель в авторизованном сервисном центре.
- Насухо вытрите крышки горелок и свечи. Горелка мокрая.
- Пламя неравномерное. Газ не выходит или выходит неравномерно.
- Сразу после отпускания ручки пламя на конфорке гаснет. Между свечами и горелками накопились остатки продуктов или моющих средств. Удалите загрязнения.
- Плохо установлена крышка горелки. Установите крышку горелки правильно.
- Отверстие горелки загрязнено. Очистите отверстия горелки.
- Подача газа перекрыта промежуточными вентилями. Откройте промежуточный вентиль.
- Заканчивается газ в баллоне. Проверьте баллон и замените его на новый в случае необходимости.
- Ручка не была удержана в нажатом состоянии в течение нужного времени. После зажигания пламени держите ручку в нажатом состоянии в течение нескольких секунд.
- Отверстия горелки загрязнены. Очистите отверстия горелки.
- Открыт кран конфорки. Плохо подсоединён газовый баллон. Закройте кран конфорки. Проверьте герметичность подсоединения газового баллона.
- В помещении пахнет газом. Утечка газа. Перекройте главный газовый вентиль, проветрите помещение и срочно свяжитесь со специалистом, имеющим право на проведение проверки и сертификацию систем газоснабжения. Не используйте бытовые приборы и не зажигайте огонь, пока не будет произведена проверка наличия утечки газа из системы или из самого устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548837/16
