![Как выбрать правильную посуду? DEXP 4M4GT [Ответы 1]](/images/1448286/pimg_2463489.jpg)
DEXP 4M4GT
Вопрос 649272
Как выбрать правильную посуду? |
Для выбора правильной посуды следует учитывать несколько факторов. Во-первых, необходимо использовать посуду соответствующую размерам каждой конфорки. Не рекомендуется использовать посуду маленького диаметра на больших конфорках. Во-вторых, пламя не должно касаться стенок посуды. Поэтому необходимо выбирать посуду с толстым ровным дном. Также не рекомендуется использовать посуду с неровным или изогнутым дном, которая неустойчиво стоит на плите. Важно располагать посуду по центру горелки и не ставить ее на край горелки, чтобы избежать переворачивания. Кроме того, необходимо всегда использовать посуду с крышкой и накрывать ее крышкой при готовке. Не рекомендуется нагревать посуду на нескольких конфорках одновременно, так как это может повредить устройство. Также следует быть осторожными при обращении с посудой и не дотрагиваться до горячих поверхностей после окончания готовки. Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорку, расположенную возле рукояток управления, чтобы избежать излишнего перегрева и повреждения ручек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548848/11 |
В комплекте должна ли быть уплотнительная резинка, и крепежные пластины с болтами?
