Как подсоединить сливной шланг? DEXP S6K14PDW [Ответы 1]
DEXP S6K14PDW
Вопрос 649309
User_q649309, Редмонд
Существует два способа подключения сливного шланга: 1) Расположите конец сливного шланга на бортике раковины или ванной. 2) Подсоедините сливной шланг к ответвлению сливной трубы раковины. Для слива воды непосредственно в канализацию сливной шланг машины устанавливается выше колена стока (сифона) в канализационную трубу с внутренним диаметром не менее 40 мм во избежание обратного засасывания сточной воды в машину. Сливной шланг может подключаться непосредственно к сифону с патрубком. Сливной шланг не следует располагать выше 100 см по высоте, и его конец не должен быть погружен в воду. Если в комплекте стиральной машины имеется держатель для сливного шланга, расположите сливной шланг, как показано на рисунках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549469/9
