![Какие требования к расположению стиральной машины? DEXP WM-F510STL/WW [Ответы 1]](/images/1448801/pimg_2465351.jpg)
DEXP WM-F510STL/WW
Вопрос 649314
Какие требования к расположению стиральной машины? |
Для правильной установки стиральной машины необходимо учитывать следующие требования: - Пол должен быть горизонтальным, с допустимым наклоном не более -1°. - Розетка должна находиться не далее 1 м от боковой стенки стиральной машины, и не следует подключать несколько электроприборов к одной розетке одновременно. - Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны стиральной машины (10 см сзади и по 2 см справа и слева). - Не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине, чтобы не повредить покрытие и панель управления. - Убедитесь в наличии свободного пространства сверху для открытия крышки. - Избегайте установки стиральной машины на пол с ковровым покрытием. - Место установки должно быть чистым, сухим и ровным, и запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов. - Стиральная машина должна устанавливаться вдали от источников тепла, таких как угольное или газовое отопительное оборудование. Если невозможно избежать установки рядом с источником тепла, рекомендуется проложить между ними изолирующую перегородку с алюминиевой фольгой к источнику тепла. - Помещение должно иметь достаточную вентиляцию. - Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания. - При установке на деревянные полы рекомендуется использовать антивибрационные подставки толщиной не менее 15 мм под каждую ножку стиральной машины и закрепить их шурупами к двум половицам. - По возможности выберите угол комнаты, где пол наиболее надежен. - Данное устройство не предназначено для эксплуатации на плавучих средствах (корабли, яхты и т.д.) и в передвижных объектах (передвижные дома, самолеты и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549474/11 |
