![Как провести регулировку ножек стиральной машины? DEXP WM-F610STL/WW [Ответы 1]](/images/1448821/pimg_2465405.jpg)
DEXP WM-F610STL/WW
Вопрос 649325
Как провести регулировку ножек стиральной машины? |
1. Проверьте, находятся ли ножки в положении заводской установки (стопорная гайка плотно прилегает к дну устройства, а основание ножки плотно прилегает к стопорной гайке). Если это не так, приведите ножки в данное положение. 2. Возьмитесь за два противоположных угла корпуса машины двумя руками и попробуйте слегка покачать машину в разные стороны, чтобы убедиться, что она стоит ровно. 3. Если машина качается, подкрутите гайку на каждой ножке в направлении, показанном на рисунке 3, пока не достигнете полностью ровного положения машины. Положите ровный цилиндрический предмет горизонтально на верхнюю часть корпуса стиральной машины слева, справа, спереди и сзади. Если он остается в стабильном состоянии, стиральная машина выровнена правильно. Если он скатывается, стиральная машина стоит неровно. Направление, в котором скатывается предмет, укажет, какую сторону нужно приподнять. Это значит, что нужно выкрутить две ножки с этой стороны, пока машина не станет ровно. Повторяйте действия, указанные выше, до полного выравнивания машины. 4. Зафиксируйте ножки, плотно затянув их стопорные гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549494/12 |
