Какие технические характеристики у данной стиральной машины? DEXP WM-F610DMA/WB [Ответы 1]
DEXP WM-F610DMA/WB
Вопрос 649336
User_q649336, Редмонд
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Напряжение сети: 220 В
Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 2000 Вт
Номинальная сила тока: 10 А
Максимальная загрузка белья: 6 кг
Максимальная скорость отжима: 1000 оборотов
Класс энергоэффективности: A+++
Класс эффективности отжима: С
Энергопотребление за цикл: 0.79 кВт*ч
Энергопотребление в год: 153 кВт*ч
Потребление воды за цикл: 48 л
Общее ежегодное потребление воды: 10560 л
Объём барабана: 38 л
Уровень шума при стирке: 59 дБ
Уровень шума при отжиме: 74 дБ
Давление воды: 0.05-1 МПа
Класс водонепроницаемости: IPX4
Вес нетто: 54 кг
Габариты (ШхДхВ): 59.5 х 47 х 85 см Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549506/25
