Какие технические характеристики имеет корпус? DEXP APS-DE2 [Ответы 1]
DEXP APS-DE2
Вопрос 649398
User_q649398, Редмонд
9 месяцев назад
Форм-фактор: ATX/Mini-ATX/Micro-ATX. Встроенный блок питания: DTS 400 Вт. Количество отсеков для накопителей 2.5'': 2. Количество внутренних отсеков для накопителей 3.5'': 3. Количество внешних отсеков для накопителей 3.5'': Нет. Количество отсеков для накопителей 5.25'': 2. Количество разъемов расширения: 6. Максимальная длина графической карты: 360 мм. Максимальная высота охлаждения для ЦПУ: 160 мм. Вентиляторы в комплекте: Нет. Поддерживаемые параметры переднего вентилятора (количество и максимальный размер): Нет. Поддерживаемые параметры заднего вентилятора (количество и максимальный размер): 1x120 мм. Поддерживаемые параметры верхнего вентилятора (количество и максимальный размер): Нет. Поддерживаемые параметры нижнего вентилятора (количество и максимальный размер): Нет. Поддерживаемые параметры бокового вентилятора (количество и максимальный размер): 1x120 мм. Поддержка системы жидкого охлаждения: Есть. Поддерживаемый форм-фактор блока питания: ATX POWER. Салазки для HDD: Нет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549754/3
