Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации блока питания dexp... DEXP DTS-350 [Ответы 1]
DEXP DTS-350
Вопрос 649400
User_q649400, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации блока питания DEXP DTS-350?
1. Установка должна осуществляться согласно указаниям изготовителя и предупреждениям по безопасности. Несоблюдение рекомендаций может привести к повреждению блока питания или компьютерной системы и может вызвать серьезные увечья или смерть.
2. В блоке питания действует электрический ток с высоким напряжением. Запрещается открывать корпус блока питания или предпринимать попытки ремонта блока питания. В нем не содержится компонентов, обслуживаемых пользователем.
3. Этот продукт предназначен только для применения в помещении.
4. Не используйте блок питания поблизости от воды, а также при высокой температуре и влажности воздуха.
5. Не устанавливайте продукт поблизости от источников тепла, например, радиаторов отопления, обогревателей, печей и других приборов, излучающих тепло.
6. Нельзя вставлять любые предметы в открытые вентиляционные отверстия и в решетку вентиляции блока питания.
7. Не меняйте кабели и/или разъемы, входящие в комплект поставки блока питания.
8. Если в этом блоке питания используются модульные кабели, используйте только кабели, поставлявшиеся изготовителем. Другие кабели могут оказаться несовместимыми и вызвать серьезные повреждения системы и блока питания.
9. При обнаружении любых сбоев в работе устройства, рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр.
10. Несоблюдение инструкций изготовителя и/или настоящих инструкций по безопасности незамедлительно аннулирует все гарантии.
11. Хранить в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при рекомендованной температуре и относительной влажности (см. «Требования к среде эксплуатации»). Воздух в помещении не должен содержать кислотные и другие пары, вредно воздействующие на материалы изделий.
12. Транспортировку производить в индивидуальной упаковке в закрытых сухих помещениях при рекомендованной температуре и относительной влажности (см. «Требования к среде эксплуатации»). Воздух в транспортировочном помещении не должен содержать кислотные и другие пары, вредно воздействующие на материалы изделий.
13. Утилизацию и реализацию производить согласно законодательству РФ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549756/2
