Какие возможные проблемы могут возникнуть с кондиционером и как их решить? DEXP G2S09C [Ответы 1]
DEXP G2S09C
Вопрос 649403
User_q649403, Редмонд
Возможные проблемы и их решение:
1. Внутренний блок не принимает сигналы пульта или на пульт не реагирует.
- Проверьте, нет ли серьезных помех (статическое электричество, стабильное напряжение). Выключите вилку из розетки. Вставьте вилку обратно через 3 минуты и включите кондиционер повторно.
- Проверьте, находится ли пульт ДУ в диапазоне приема сигнала (8 метров). Удалите препятствия на пути сигнала. Выберите подходящий угол и направьте пульт на приемное окошко внутреннего блока. Проверьте чувствительность пульта ДУ.
2. Изображение расплывчатое, нет изображения на дисплее при управлении пультом.
- Проверьте батарейки. Замените батарейки, если они разрядились.
- Проверьте не поврежден ли пульт ДУ. Замените пульт, если он поврежден.
- Если в помещении есть флуоресцентные лампы, поднесите пульт ДУ близко к внутреннему блоку. Выключите лампу и попробуйте использовать пульт снова.
3. Из внутреннего блока не выходит воздух.
- Проверьте, не заблокированы ли отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего блока. Удалите препятствия.
4. Кондиционер не работает.
- Проверьте, отсутствует ли электропитание. Дождитесь возобновления питания.
- Проверьте, вставлена ли вилка в розетку плотно. Включите вилку повторно.
- Если автомат-выключатель постоянно выключается или сгорел предохранитель, обратитесь к специалисту для замены автомата или предохранителя.
5. Слышен скрип.
- Если кондиционер только что включен или выключен, слышный скрип вызван расширением и/или сжатием панели и других пластиковых частей из-за изменения температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549846/14
