![Как правильно переносить и устанавливать холодильник? DEXP CD260K [Ответы 1]](/images/1449425/pimg_2467877.jpg)
DEXP CD260K
Вопрос 649435
Как правильно переносить и устанавливать холодильник? |
Переносите холодильник в вертикальном положении, поднимая его за основание. Не держите прибор за двери и ручки дверей. Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. При перемещении угол наклона холодильника по отношению к полу должен составлять не менее 45°. Поставьте холодильник на основание и переместите в нужное место с помощью колесиков. Для установки холодильника выберите ровную и твердую поверхность, не устанавливайте его на мягкий материал. Отрегулируйте положение холодильника с помощью винтов на ножках. Разместите прибор в сухом, проветриваемом помещении. Убедитесь, что по бокам имеется 10 см свободного пространства, 10 см с задней стороны и 30 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения. Не устанавливайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла, такими как плита, водонагреватель или батарея отопления. Перед использованием холодильника очистите его поверхности мягкой тканью, смоченной теплой водой или слабым раствором жидкого моющего средства, затем протрите все детали насухо. Обратите внимание, что электрические части холодильника можно протирать только сухой тканью. Установите регулятор охлаждения в режим «3» и подключите прибор к электросети. Через 30 минут откройте дверцу морозильной камеры, чтобы проверить, понизилась ли температура внутри камеры. Если да, то система охлаждения работает исправно. Спустя некоторое время температура внутри морозильной и холодильной камер автоматически понизится до нужного уровня, при условии, что дверцы не будут открываться слишком часто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550199/4 |
