Какие возможные проблемы и их решение могут возникнуть с холодильником? DEXP RF-MN400HA/S [Ответы 1]
DEXP RF-MN400HA/S
Вопрос 649455
User_q649455, Редмонд
Возможные проблемы и их решение:
- Устройство не работает: Вставьте вилку в розетку; Проверьте или замените предохранитель; Неисправная розетка должна быть заменена электриком.
- Продукты слишком теплые: Следуйте указаниям по регулировке температуры.
- Дверь холодильника открыта в течение длительного времени: Открывайте дверь только при необходимости.
- Большое количество продуктов размещено в холодильнике в течение суток: Установите более низкое значение температуры.
- Устройство находится вблизи источника тепла: Следуйте требованиям инструкции к месту установки холодильника.
- Холодильник охлаждает слишком сильно: Переключите термостат на более высокую температуру.
- Нетипичный шум: Холодильник не выровнен по уровню, отрегулируйте с помощью регулировочных ножек; Холодильник касается стены или других предметов, слегка передвиньте устройство; Компоненты, например, трубки, расположенные на задней стороне холодильника, касаются других компонентов или стен, если необходимо аккуратно сдвиньте компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550317/13
