Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? DEXP RF-MN470MA/S [Ответы 1]
DEXP RF-MN470MA/S
Вопрос 649456
User_q649456, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно.
- Не повреждайте провод и не используйте холодильник, провод которого поврежден.
- Для подключения холодильника к источнику питания используйте отдельную силовую розетку. Чтобы предотвратить возможное возгорание, вилка должна быть установлена в розетку должным образом.
- Убедитесь в том, что розетка надежно заземлена.
- В случае утечки огнеопасного газа в первую очередь перекройте источник газа, откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение. Не вынимайте вилку холодильника и других электроприборов из розетки, чтобы не возникла искра и не произошло возгорание.
- Не устанавливайте на поверхность холодильника другие электроприборы, кроме рекомендованных производителем.
- Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.
- Расстояние между дверью холодильника и корпусом холодильника небольшое, будьте внимательны, чтобы не прищемить пальцы.
- Чтобы избежать обморожения, не доставайте продукты или посуду из морозильной камеры мокрыми руками, особенно если посуда металлическая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550318/4
