![Как подключить плиту к электросети? DEXP 3606 [Ответы 1]](/images/1449519/pimg_2468386.jpg)
DEXP 3606
Вопрос 649469
Как подключить плиту к электросети? |
Плита подключается к электросети однофазного переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Если плита поставляется без шнура питания, то необходимо подобрать для него провод и штепсельное соединение (вилка - розетка). Провод должен быть типа Н05 RR-F3G 2.5 мм2 или Н05 VV - F3G 2.5 мм2 по международной классификации, длиной не менее 1,5 м. Штепсельное соединение должно быть рассчитано на ток не менее 32 А. Подсоединение к трехполюсной сетевой колодке, расположенной в кожухе, производить согласно схемы. Кабель должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, под хомут устанавливается резиновая втулка. Кабель должен свободно размещаться между плитой и стеной и проложен в стороне от вентиляционного отверстия жарочного шкафа. Подключение должно соответствовать нормам электрической безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550331/8 |
