Какие рекомендации по использованию ополаскивателя и моющего средства в посудомо... DEXP G14C6PD [Ответы 1]
DEXP G14C6PD
Вопрос 649484
User_q649484, Редмонд
Какие рекомендации по использованию ополаскивателя и моющего средства в посудомоечной машине?
11 месяцев назад
Для избежания излишнего образования пены при следующем мытье посуды, необходимо вытереть капли ополаскивателя, пролитые при заполнении дозатора. Также необходимо установить крышку на место прежде, чем закрыть дверь. Регулятор дозатора ополаскивателя имеет 6 уровней настройки, рекомендуется начинать с положения «4». Если на посуде остаются пятна или она плохо сохнет, увеличьте количество ополаскивателя, повернув регулятор в положение «5». Если проблема по-прежнему существует, установите регулятор в максимальное положение. Для удаления грязи с посуды и из посудомоечной машины необходимо использовать моющие средства, содержащие химические компоненты. Большинство моющих средств коммерческого качества подходят для этой цели. Моющие средства можно разделить на две группы: обычные, щелочные моющие средства с едкими компонентами и низкощелочные концентрированные моющие средства с натуральными ферментами. Использование концентрированных моющих средств и программы ЭКО уменьшает загрязнение окружающей среды и эффективно очищает посуду. Для добавления моющего средства в посудомоечную машину необходимо использовать дозатор, согласно инструкциям, приведенным в таблице циклов мытья. Для данной посудомоечной машины требуется меньше моющего средства и ополаскивателя, чем для обычной посудомоечной машины. Достаточно одной столовой ложки моющего средства для мытья посуды при обычной загрузке. Для более сильных загрязнений требуется больше моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550388/9
