![Какое месторасположение рекомендуется для установки морозильного ларя? DEXP CF-D101HA/W [Ответы 1]](/images/1449586/pimg_2468594.jpg)
DEXP CF-D101HA/W
Вопрос 649488
Какое месторасположение рекомендуется для установки морозильного ларя? |
Морозильный ларь следует устанавливать в месте, температура которого соответствует климатическому классу, указанному на паспортной табличке. Климатический класс определяет диапазон температур, при которых морозильный ларь может работать эффективно. Также необходимо избегать установки морозильного ларя вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, бойлеры и прямые солнечные лучи. Важно также обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха вокруг морозильного ларя и, если он установлен под навесным шкафом, расстояние между верхом ларя и шкафом должно быть не менее 100 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550398/8 |
