Какие рекомендации по установке и размещению морозильного ларя? DEXP CF200D [Ответы 1]
DEXP CF200D
Вопрос 649491
User_q649491, Редмонд
Перед началом установки морозильного ларя необходимо снять с него все упаковочные материалы, включая мягкие подкладки и скотч внутри устройства. Также следует снять защитную пленку с корпуса и двери устройства. При выборе местоположения морозильного ларя нужно убедиться, что поверхность пола ровная и устойчивая, а помещение хорошо вентилируется. Рекомендуется избегать размещения прибора рядом с источниками тепла, такими как плита, водонагреватель или батарея отопления. Также необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей, так как это может увеличить энергопотребление. Важно помнить, что морозильный ларь не предназначен для использования в гаражах или на открытом воздухе, и его не следует накрывать чем-либо. При установке необходимо обеспечить свободное пространство по бокам (20 см), с задней стороны (20 см) и от верха прибора (70 см), чтобы обеспечить свободную циркуляцию холодного воздуха и улучшить эффективность охлаждения и заморозки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550411/7
