Какие рекомендации по установке и размещению морозильного ларя? DEXP CF350D [Ответы 1]
DEXP CF350D
Вопрос 649502
User_q649502, Редмонд
Перед началом установки морозильного ларя необходимо снять с него все упаковочные материалы, включая мягкие подкладки по сторонам и скотч внутри устройства. Также следует снять защитную пленку с корпуса и двери устройства. При выборе местоположения устройства необходимо убедиться, что поверхность пола ровная и устойчивая, а помещение хорошо вентилируется. Рекомендуется избегать размещения прибора рядом с источниками тепла, такими как плита, водонагреватель или батарея отопления. Также необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей, так как это может увеличить энергопотребление. Важно помнить, что чрезвычайно низкая температура эксплуатации может привести к некорректной работе устройства. Морозильный ларь не предназначен для использования в гаражах или на открытом воздухе и не следует накрывать устройство чем-либо. При установке необходимо убедиться, что по бокам имеется 20 см свободного пространства, 20 см с задней стороны и 70 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения/заморозки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550434/7
