![Какие профилактические процедуры рекомендуется выполнять для поддержания долгого... Yamota S120A [Ответы 1]](/images/1449817/pimg_3264372.jpg)
Yamota S120A
Вопрос 649508
Какие профилактические процедуры рекомендуется выполнять для поддержания долгого срока службы тренажера? |
Для поддержания долгого срока службы тренажера рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры: - Регулярная очистка бегового полотна гарантирует долгий срок жизни тренажера. При этом перед началом очистки необходимо выключить беговую дорожку и вытащить шнур питания из розетки, чтобы избежать поражений электрическим током. Для чистки тренажера следует использовать мягкую ткань, не используя бумагу или аммиакосодержащие растворы. - После каждого занятия рекомендуется протирать консоль управления и другие поверхности чистой мягкой и влажной тканью, чтобы удалить остатки пота. При этом не следует использовать абразивные материалы или растворители, а также не допускать попадания жидкости на консоль. - Еженедельно рекомендуется производить чистку специального коврика под беговой дорожкой, чтобы удалить грязь, которая может попасть в механизмы тренажера. - В процессе эксплуатации беговой дорожки возникает необходимость нанесения нового слоя смазки на беговое полотно. Признаки необходимости смазки включают сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины, перегрев электродвигателя, остановку дорожки и отключение электродвигателя во время занятий, появление сообщений на дисплее консоли и токовую нагрузку на электродвигатель более 9 Ампер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550634/15 |
