Какие профилактические процедуры рекомендуется выполнять для продления срока слу... Yamota S120M [Ответы 1]
Yamota S120M
Вопрос 649516
User_q649516, Редмонд
Какие профилактические процедуры рекомендуется выполнять для продления срока службы тренажёра?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для продления срока службы тренажёра рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры:
- Регулярная очистка бегового полотна гарантирует долгий срок жизни тренажёра. При этом перед началом очистки необходимо выключить беговую дорожку и вытащить шнур питания из розетки.
- Для чистки тренажёра следует использовать мягкую ткань, не использовать бумагу или аммиак и кислотосодержащие растворы.
- После каждого занятия необходимо протереть консоль управления и другие поверхности чистой мягкой и влажной тканью, чтобы удалить остатки пота. При этом не следует использовать абразивные материалы или растворители и не допускать попадания жидкости на консоль.
- Еженедельно рекомендуется чистить специальный коврик под беговой дорожкой, чтобы удалить грязь, которая может попасть в механизмы беговой дорожки.
Также необходимо смазывать беговое полотно. В процессе эксплуатации беговой дорожки происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, который обеспечивает скольжение полотна по деке. Признаки необходимости смазки деки: сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины, перегрев электродвигателя, запах дыма и пластмассы, остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий, появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550636/16
