Какие функциональные клавиши управления есть на тренажере? Yamota X125A [Ответы 1]
Yamota X125A
Вопрос 649519
User_q649519, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
На тренажере есть следующие функциональные клавиши управления:
- «ПРОГР.»: для выбора программы тренировки P1—P15/ FAT
- «РЕЖИМ»: для выбора режимов отсчета времени, отсчета дистанции и отсчета калорий
- «СТАРТ»: начало тренировки
- «СТОП»: завершение тренировки
- «СКОРОСТЬ» (3,6,9): быстрые клавиши для установки скорости
- «УГОЛ» (3,6,9): быстрые клавиши для установки угла наклона
- «SPEED+»: клавиша регулировки скорости, увеличивает скорость на 0.1 км/ч при нажатии дольше 0.5 сек.
- «SPEED-»: клавиша регулировки скорости, уменьшает скорость на 0.1 км/ч при нажатии дольше 0.5 сек.
- «INCLINE+»: клавиша регулировки угла наклона, увеличивает угол наклона на 1 уровень при нажатии дольше 0.5 сек.
- «INCLINE-»: клавиша регулировки угла наклона, уменьшает угол наклона на 1 уровень при нажатии дольше 0.5 сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550637/12
