Как выполнить центрирование бегового полотна? Yamota X125A [Ответы 1]
Yamota X125A
Вопрос 649521
User_q649521, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для центрирования бегового полотна необходимо выполнить следующие действия:
1. Не надевайте свободную одежду или украшения.
2. Никогда не поворачивайте болты за один раз более, чем на ¼ оборота.
3. Всегда затягивайте болты с одной стороны и освобождайте с другой для предотвращения перетяжки или провисания дорожки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ (QUICK START) и отрегулируйте скорость до 4 км/ч.
5. Пройдитесь по дорожке в течение 5 минут.
6. Если беговое полотно смещено вправо, запустите его со скоростью до 5 км/ч и поверните правый задний болт на ¼ оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна и при необходимости повторите процедуру.
7. Если беговое полотно смещено влево, запустите его со скоростью до 5 км/ч и поверните левый задний болт на ¼ оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна и при необходимости повторите процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550637/19
