Какие функции имеет пульт дистанционного управления? Ginzzu GM-207 [Ответы 1]
Ginzzu GM-207
Вопрос 649531
User_q649531, Редмонд
ПДУ - пульт дистанционного управления: ф Включение/выключение аудио системы (режим STANDBY ON/OFF) @ Ml PLAY/PAUSE «Нажатие 1 сек» - пауза/возобновления воспроизведе­ ния «Нажатие 1 сек» - автоматический поиск FM-станций в режиме FM @ EQ - эквалайзер (режимы POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT) @ MODE - переключение режимов «Bluetooth/USB-flash/SD /FM/AUX» Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить голосовую подсказку. ® MUTE - переход в режим без звука и обратно. @ |44 - переход к предыдущему аудио файлу в режиме Bluetooth/USB-flash/ SD или переход к предыдущей FM-станции в режиме FM ф - переход к следующему аудио файлу в режиме Bluetooth/USB-flash/ SD или переход к следующей FM-станции в режиме FM ® «VOL-»- уменьшение громкости © «VOL+»- увеличение громкости ®«RPT» - выбор режима повтора воспроизведения ф) «U/SD» - выбор режима проигрывания файлов с USB или TF © 0-9 - цифровое поле (для выбора номера трека USB-flash/SD или станции FM) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550668/5
