Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса?
Rothenberger ROVAC P2S
Вопрос 649550
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? |
При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не загрязняйте окружающую среду отработанным маслом; отработанное масло - это отход, требующий утилизации согласно действующим законам. - Проверяйте плотность контакта вентилей с всасывающей линией во избежание утечки из вакуумного насоса обратно в вакуумированную емкость в случае сбоя электропитания. - Напору воздуха не должно ничего мешать, иначе возможно нагнетание избыточного давления. - Двигатель насоса всегда должен быть заземлен. - Убедитесь, что насос расположен таким образом, чтобы не было возможности повреждения или горения. - Когда насос является частью системы оборудования, следует закрепить насос для обеспечения безопасности оператора. - Эксплуатировать насос следует только при свободном доступе воздуха, на расстоянии от стен или препятствий не менее 5 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550737/5 |
