![Как ввести персональный код для отключения автосигнализации? KGB GX-7 [Ответы 1]](/images/1449935/pimg_2469555.jpg)
KGB GX-7
Вопрос 649560
Как ввести персональный код для отключения автосигнализации? |
1. Откройте дверь ключом и оставьте ее открытой. Если охрана была включена брелоком, начнутся сигналы тревоги. Если охрана была включена без брелока, будет произведено 4 световых сигнала. Если режим охраны выключен, не последует никаких сигналов. 2. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее первой цифре кода. Выключите зажигание. Если код 1-значный и он введен верно, то автосигнализация выключит режим охраны. Если код 2- или 3-значный, введите следующую цифру. 3. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее второй цифре кода. Выключите зажигание. Если код 2-значный и он введен верно, то автосигнализация выключит режим охраны. Если код 3-значный, введите следующую цифру. 4. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее третьей цифре кода. Выключите зажигание. Если код 3-значный и он введен верно, то автосигнализация выключит режим охраны. Алгоритм программирования персонального кода: 1. Войдите в режим программирования функций и выберите один из вариантов персонального кода экстренного отключения (функция № 1.9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550757/50 |
