![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе со штроборезом? Rothenberger WALL CUT 6540 [Ответы 1]](/images/1449942/pimg_2469576.jpg)
Вопрос 649564
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе со штроборезом? |
Не прикасаться руками к вращающейся прокладочной шайбе. Прибор вытирать только сухой тряпкой. Не применять для протирки асбестосодержащие материалы. Образующаяся при работе пыль опасна для здоровья! Применяйте пылеотсасывающее устройство и носите пылезащитную маску. Соблюдайте осторожность при работе на несущих стенах. Будьте особенно внимательны при работе со стенами, содержащими внутри себя электро-, газо-, водопроводку. Работающие прокладочные шайбы не могут быть остановлены вручную. Не класть штроборез на поверхность алмазными дисками. Оберегать прибор от толчков и ударов. При эксплуатации штробореза применять только алмазные диски фирмы ROTHENBERGER. Не допускать перегрева двигателя прибора. После каждого штробления (примерно 2 минуты) машина должна быть немного отклонена от штробы и должна примерно 10 секунд проработать без нагрузки. При несоблюдении вышеуказанных условий эксплуатации гарантия на прибор не предоставляется. Прибор защищен от искрения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550765/4 |
