![Какие технические характеристики у модели m e1000lt 12v? ELTENA Monolith E 1000LT-12v [Ответы 1]](/images/1450181/pimg_2470209.png)
Вопрос 649579
Какие технические характеристики у модели M E1000LT 12V? |
Модель M E1000LT 12V имеет мощность 1000 ВА / 800 Вт. Диапазон напряжения для перехода на АКБ составляет 160 / 140 / 120 / 110 В ± 5%, а для возврата на сеть - 175 / 155 / 135 / 125 ± 5%. Верхняя граница для перехода на АКБ - 285 В ± 5%, а для возврата на сеть - 275 В ± 5%. Диапазон частоты составляет 40 Гц - 70 Гц. Коэффициент мощности больше 0.99 при номинальном напряжении и активной нагрузке. Конфигурация входного напряжения - однофазная, трех-проводная сеть (фаза, нейтраль, «земля»). Напряжение на выходе может быть установлено пользователем и составляет 200/208/220/230/240 В. Стабильность напряжения в режиме работы от АКБ составляет ±1%. Диапазон частоты в синхронизированном режиме - 47-53 Гц или 57-63 Гц, а от батарей и в режиме преобразователя - 50 Гц ± 0,25% или 60 Гц ± 0,3%. Перегрузочная способность зависит от температуры: при температуре 130% соответственно. Крест-фактор составляет 3:1, а КНИ ≤ 3% при полностью активной нагрузке и ≤ 6% при реактивной нагрузке. Время переключения между сетью и АКБ составляет 0 мс, а между инвертором и Байпасом - 4 мс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551004/16 |
Скажите скорее на какую кнопку нажать, чтоб пищать перестал ELTENA MONOLITH E1000LT12v
