Какие возможные проблемы и их решение описаны в данном тексте? DEXP Ursus P310 [Ответы 1]
DEXP Ursus P310
Вопрос 649617
User_q649617, Редмонд
В данном тексте описаны следующие возможные проблемы и их решение:
1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ - проверьте, подключено ли ЗУ к сети.
2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши - при наличии клавиши RESET, нажмите её для перезагрузки устройства или удерживайте клавишу POWER в течение 10-15 секунд для выключения устройства.
3. Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети - убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi и учтите, что на скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
4. Невозможно установить приложение из apk файла - убедитесь, что файл .apk не поврежден и перезагрузите устройство.
5. Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно - убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживается вашим устройством, при необходимости переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
6. Невозможно прочитать носитель с данными - убедитесь в том, что носитель правильно подключен.
7. На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят - повреждена файловая система, подключите к ПК и отформатируйте устройство.
8. Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания - выполните сброс до заводских настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551075/12
