Не проходит вода через водоотводящее отвертие трубку в верхней камере холодильни... LG GA-449UBA [Ответы 7]
LG GA-449UBA
Вопрос 64963
Александр, Екатеринбург
9 лет назад
Не проходит вода через водоотводящее отвертие (трубку) в верхней камере холодильника. Если пропустить гибкую пластиковую трубку через водоотводящюю, то она упирается во что - то твердое на уровне середины морзильной камеры
Ответы 7
Михаил, Нижний Новгород
Замерзла вода. Попробуте просунуть туда кусочек обычной соли, лед потрескается и растает. После операции желательно промыть шланг и поддон на компрессоре. Если будет продолжать замерзать, то можно установить самрег нагревательный кабель минимальной мощности для прокладки внутри труб.
Аноним 6 лет назад
Ответ не в тему
Гуру, Ответы: 130290, Оценили: 12578 раз
Отключите и разморозить холодильник на 2 суток, дренаж перемерз
Александр, Каменск-Уральский
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
Спасибо, интересно, но почему ответ через три года! Нашел другой выход
Aves 6 лет назад
Какой подскажите
Два дня тратить каждый раз это не выход
Надел на резиновую груша (спрынцовку) подходящего диаметра раз трубку, кембрик, для изоляции применяется в электротехники. Набираю очень теплой воды, трубку поосовываю в дренажное отвестие до места заморозки и медленно размываю теплой водой лед. Два , три раза достаточно.
Трубку ПХВ
Еще есть вариант, протянуть по дренажной трубке медную проволоку
