Какие возможные проблемы и их решение описаны в данном разделе? DEXP Ursus A210 [Ответы 1]
DEXP Ursus A210
Вопрос 649636
User_q649636, Редмонд
В данном разделе описаны следующие проблемы и их решения:
1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ: Проверьте, подключено ли ЗУ к сети.
2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши: При наличии клавиши RESET, нажмите её для перезагрузки устройства. Удерживайте клавишу POWER в течение 10-15 секунд для выключения устройства. Повторите данное действие, чтобы снова включить устройство.
3. Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети: Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi. На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
4. Невозможно установить приложение из apk файла: Убедитесь, что файл .apk не поврежден. Перезагрузите устройство.
5. Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно: Убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
6. Невозможно прочитать носитель с данными: Убедитесь в том, что носитель правильно подключен.
7. На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят: Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство.
8. Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания: Выполните сброс до заводских настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551085/44
