Какие инструкции нужно соблюдать при использовании ибп серии l900pro 3/3 10 ква... Lanches L900Pro-S 3/3 10 кВа трехфазный [Ответы 1]
Вопрос 649655
User_q649655, Редмонд
Какие инструкции нужно соблюдать при использовании ИБП серии L900Pro 3/3 10 кВА – 30 кВА с 4 батареями?
При использовании ИБП серии L900Pro 3/3 10 кВА – 30 кВА с 4 батареями следует соблюдать следующие инструкции:
1. Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
2. Используйте только инструменты с изолированными ручками.
3. Оденьте токонепроводящие обувь и перчатки.
4. Не помещайте металлические инструменты или детали на корпус АКБ.
5. Перед присоединением кабеля к клемме аккумулятора, убедитесь в отсутствии возможного возникновения короткого замыкания цепи.
Также следует избегать подвергания АКБ воздействию открытого огня или сильного нагрева, а также действий, которые могут привести к повреждению корпуса аккумуляторной батареи. В случае попадания электролита в глаза или на кожу, необходимо промыть поврежденные участки большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. Для предотвращения удара электрическим током, перед прикасанием к клеммам АКБ, убедитесь, что цепь батарей отключена от ИБП. Замену аккумуляторов внутри ИБП следует производить только в специализированных сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551181/4
