Какие проблемы могут возникнуть с трехфазным ибп l900ii 3/3? Lanches L900II 3/3 10kVa (380v) [Ответы 1]
Вопрос 649663
User_q649663, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с трехфазным ИБП L900II 3/3?
Возможные проблемы с трехфазным ИБП L900II 3/3 включают: неисправность зарядного устройства (Battery Overcharged, Charger Fail, Battery Disconnected и другие), неисправность ИБП (Bus Volt High, Bus Volt Low, Bus Imbalance и другие), а также ошибки связанные с инвертором (Inv Softstart Fail, Inverter Volt High, Inverter Volt Low). Для решения некоторых проблем можно обратиться в сервисный центр, а для других проблем рекомендуется проверить параметры входного напряжения и нагрузки ИБП или отключить ИБП на некоторое время и затем повторно запустить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551204/53
