Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? Vekta LD-40SF6531SS [Ответы 1]
Vekta LD-40SF6531SS
Вопрос 649721
User_q649721, Редмонд
На пульте дистанционного управления телевизором доступны следующие функции: включение/выключение дежурного режима телевизора, временное отключение звука, цифровые кнопки выбора канала, выбор канала с различными цифрами, возврат на предыдущий канал, включение таймера сна, выбор формата изображения, выбор источника сигнала, вывод на экран информации о канале, переключение режимов стереофонического звучания, кнопки навигации для перемещения по системному меню и списку любимых каналов, ввод/подтверждение выбранной операции, вызов экранного меню, выход из меню настроек, выбор списка избранных каналов, выбор предустановленных режимов изображения, увеличение/уменьшение уровня громкости, переключение каналов в порядке возрастания/убывания, выбор предустановленных режимов звука, цветные кнопки для быстрого доступа к информации телетекста, быстрый вход/выход в смарт-режим, отображение цифрового телегида (в режиме ЦТВ), включение/выключение телетекста, прямой выбор главной страницы телетекста, кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме Медиа, кнопка воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551730/11
