![Какие параметры отображаются на жк-дисплее в режиме основного экрана? Штиль ИнСтаб IS3306RT [Ответы 1]](/images/1451516/pimg_2474763.jpg)
Вопрос 649739
Какие параметры отображаются на ЖК-дисплее в режиме основного экрана? |
На ЖК-дисплее в режиме основного экрана отображаются следующие параметры: в первой строке - значение выходного напряжения и процент загрузки стабилизатора относительно номинальной выходной мощности по фазе А (при нажатии кнопки «ВНИЗ» по фазе В, при ещё одном нажатии – по фазе С); во второй строке - значение входного напряжения фазы А (при нажатии кнопки «ВНИЗ» фазы В, при ещё одном нажатии – фазы С) и частота входной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553153/14 |
