Какие эффекты можно использовать на устройстве tascam dr-05x? Tascam DR-05X [Ответы 1]
Tascam DR-05X
Вопрос 649746
User_q649746, Редмонд
Какие эффекты можно использовать на устройстве TASCAM DR-05X?
На устройстве TASCAM DR-05X можно использовать встроенные эффекты. Эффекты можно применять как ко входному сигналу при записи или практике исполнения, так и к выходному сигналу во время воспроизведения. При включении эффектов, наверху Главного экрана появляется значок в виде светлых символов на тёмном фоне. Для настройки эффектов нужно открыть экран МЕНЮ, выбрать меню ДРУГОЕ, затем выбрать ЭФФЕКТ. Меню экрана ЭФФЕКТ содержит 4 вида настройки: ЭФФЕКТ (включение/выключение эффекта), ПРЕСЕТЫ (выбор пресета эффекта), УРОВЕНЬ (изменение выходного уровня пресета эффекта) и ИСТОЧН (определение, на какой сигнал накладываются эффекты - ВХОД или ВЫХОД). После выбора нужного пункта меню и установки значений, необходимо нажать кнопку . для завершения настройки и вернуться к выбору вида настройки. По завершении настройки следует нажать кнопку ¤/HOME для возврата в главный экран. Важно отметить, что при установленной частоте сэмплирования 96кГц или при воспроизведении WAV файла с частотой сэмплирования 96кГц, встроенные эффекты не работают, хотя настройка встроенных эффектов всё равно доступна. В списке пресетов эффектов представлены различные реверберации, моделирующие пространство большого зала, тёплую реверберацию, моделирующую пространство небольшого помещения, реверберацию, моделирующую студийное пространство, а также яркий и тёплый пластинчатые ревербераторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553223/45
