![Какие типичные способы применения комбинированного фильтра рк 06? Honeywell FK06-1/2"AAM [Ответы 1]](/images/1451672/pimg_2475256.jpg)
Вопрос 649748
Какие типичные способы применения комбинированного фильтра РК 06? |
Комбинированный фильтр РК 06 предназначен для установки в зданиях любых типов, а также для промышленного и коммерческого применения. Он может быть установлен в системах, где пространство для установки ограничено, на уже существующие металлические и пластиковые трубы. Также он может быть использован, если статическое давление при отсутствии расхода превышает разрешенный уровень давления, для защиты от шума при статическом давлении выше 5 бар, для стабилизации давления на выходе устройства и при наличии в системе оборудования, чувствительного к загрязнениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553386/3 |
