Как выбрать место для установки системы дезинфекции и соответствующих компоненто... VIQUA VP950M/2 [Ответы 1]
VIQUA VP950M/2
Вопрос 649755
User_q649755, Редмонд
Как выбрать место для установки системы дезинфекции и соответствующих компонентов?
Рекомендуется установить систему в вертикальном положении (входным портом вниз), как показано на Рисунок 4 A. Однако, можно также установить ее в горизонтальном положении, как показано на Рисунок 4 B. При выборе местоположения оставьте достаточно места для снятия УФ-лампы и/или кварцевой трубки. Систему следует установить на стену, используя соответствующий крепеж. Рекомендуется использовать соединительные разъемы для подключения к водоснабжению системы. Для поддержания номинальной пропускной способности рекомендуется использовать ограничитель расхода, который следует установить на выходной порт и только в одном направлении. Убедитесь, что направление потока воды соответствует указанному на ограничителе. Запрещается паять соединения, так как это может повредить кольцевые уплотнения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553796/8
