Какие функции выполняет видеорегистратор roadgid x4 gibrid? Roadgid X4 Gibrid [Ответы 1]
Roadgid X4 Gibrid
Вопрос 649765
User_q649765, Редмонд
Какие функции выполняет видеорегистратор ROADGID X4 GIBRID?
ROADGID X4 GIBRID выполняет следующие функции:
- При снижении уровня заряда встроенного аккумулятора ниже установленного предела, он автоматически прекратит запись, сохранит её и выключится.
- Если в автомобиле после отключения зажигания не прекращается подача тока на разъем 'прикуривателя', прибор следует выключать вручную.
- Включение прибора и начало видеозаписи происходит автоматически при подключении внешнего источника эл. питания.
- Для работы видеорегистратора необходимо установить карту памяти формата micro SD не ниже 10-го класса.
- Если включена функция автоматического выключения дисплея, он автоматически включится для информирования водителя о скором появлении радара или приближении к месту особого внимания (POI), а затем снова выключится через некоторое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555076/16
