Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? ABB ACS800-107 [Ответы 1]
ABB ACS800-107
Вопрос 649783
User_q649783, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
1. Перегрузка тормозного резистора: дайте резистору остыть, проверьте значения параметров функции защиты резистора от перегрузки, убедитесь в том, что параметры цикла торможения не выходят за допустимые пределы, убедитесь, что напряжение переменного тока, питающее привод, не превышает допустимое значение.
2. Неправильно подключен тормозной резистор: проверьте подсоединение резистора, убедитесь в исправности тормозного резистора.
3. Чрезмерно высокая температура выходного фильтра привода: дайте приводу остыть, проверьте температуру окружающего воздуха, убедитесь в том, что вентилятор вращается в правильном направлении и препятствия на пути потока охлаждающего воздуха отсутствуют.
4. Нарушена циклическая связь между приводом и ведущим устройством: проверьте состояние связи по шине Fieldbus, проверьте значения параметров функции защиты, проверьте подсоединение кабелей, проверьте работоспособность ведущего устройства.
5. Температура платы управления превышает 88 °C: проверьте условия эксплуатации, проверьте поток воздуха, проверьте главный и дополнительный охлаждающие вентиляторы.
6. Отказ трансформатора тока в схеме измерения выходного тока: проверьте подключение трансформатора тока к главной интерфейсной плате INT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555211/257
