Какие причины и способы устранения неисправностей указаны для светодиодов на кры... ABB ACS800-307 [Ответы 1]
ABB ACS800-307
Вопрос 649789
User_q649789, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны для светодиодов на крышке модуля DSU?
Для светодиодов на крышке модуля DSU указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Перегорел предохранитель постоянного тока. Рекомендуется заменить предохранитель.
- Разомкнут контактор модуля DSU или модуль DSU производит заряд конденсаторов звена постоянного тока. Входные клеммы находятся под напряжением, выключатели-разъединители модуля замкнуты. Однако подключать к блоку нагрузку еще нельзя. Рекомендуется замкнуть контакторы или подождать, пока блок DSU не зарядит конденсаторы звена постоянного тока и включить нагрузку блока.
- Блок DSU работает и может быть нагружен; входные клеммы находятся под напряжением, выключатели-разъединители и контакторы модуля замкнуты, конденсаторы звена постоянного тока заряжены. Рекомендуется нагрузить блок DSU и позволить ему работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555212/53
