![Какие предельные значения параметров окружающей среды для блока acs 100? ABB ACS 100 0.12-2.2 кВт [Ответы 1]](/images/1452809/pimg_2478458.jpg)
Вопрос 649791
Какие предельные значения параметров окружающей среды для блока ACS 100? |
Рабочая температура составляет 0 - 40 °C (0 - 30 °C, если f комм = 16 кГц). Максимальная температура окружающей среды - 50 °C, если P N и I 2 понижены до 80 %, а f комм = 4 кГц. Высота установки может быть от 0 до 1000 м при P N и I 2 равными 100 %. При высоте установки от 1000 до 2000 м P N и I 2 понижаются на 1 % каждые 100 м выше 1000 м. Относительная влажность должна быть менее 95 % без конденсации. Температура хранения и транспортировки составляет -40 °C - 70 °C. Блок ACS 100 должен устанавливаться в местах с чистым и сухим воздухом, не содержащим капель воды, частичек коррозии и электропроводящей пыли (уровень загрязнения 2). Помещение, в которое устанавливается блок, должно запираться на ключ или открываться с помощью специального инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555225/10 |
