Какие технические характеристики имеет сеть электропитания для привода 375? ABB ACS 310 [Ответы 1]
ABB ACS 310
Вопрос 649816
User_q649816, Редмонд
Напряжение (U 1 ) может быть 200/208/220/230/240 В~ для приводов на 200 В~ и 380/400/415/440/460/480 В~ для приводов на 400 В~. Допускаются колебания в пределах ±10 % от номинального напряжения преобразователя. Максимально допустимый ожидаемый ток короткого замыкания на входных клеммах питания составляет 100 кА. Привод предназначен для использования в сетях, обеспечивающих симметричный ток не более 100 кA при максимальном нормируемом напряжении привода. Частота сети может быть 50/60 Гц ± 5 %, а скорость изменения не более 17 %/с. Асимметрия напряжения питания не должна превышать ± 3 % от номинального межфазного напряжения. Тип двигателя - асинхронный двигатель переменного тока. Напряжение подключения двигателя (U 2 ) может быть от 0 до U 1 , трехфазное симметричное, Uмакс в точке ослабления поля. Выход для подключения двигателя защищен от короткого замыкания в соответствии с IEC 61800-5-1 и UL 508C. Частота регулирования может быть от 0 до 500 Гц с дискретностью 0,01 Гц. Предельная мощность составляет 1,5 · P N. Точка ослабления поля находится в диапазоне от 10 до 500 Гц. Частота коммутации может быть 4, 8, 12 или 16 кГц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555502/375
