Какие цепи управления подключаются к клеммной колодке х1 привода acs550? ABB ACS550-01-157A-4 [Ответы 1]
Вопрос 649819
User_q649819, Редмонд
Какие цепи управления подключаются к клеммной колодке Х1 привода ACS550?
На клеммной колодке Х1 привода ACS550 подключаются следующие цепи управления:
1SCR - Клемма для экрана сигнального кабеля.
2AI1 - Аналоговый вход 1, программируемый. По умолчанию используется для задания частоты.
3AGND - Общий аналоговых входов.
4+10 V - Потенциометрический источник задания: 10 В ±2%.
5AI2 - Аналоговый вход 2, программируемый. По умолчанию не используется.
6AGND - Общий аналоговых входов.
7AO1 - Аналоговый выход, программируемый. По умолчанию используется для вывода частоты.
8AO2 - Аналоговый выход, программируемый. По умолчанию используется для вывода тока.
9AGND - Общий аналоговых выходов.
10 +24В - Выход вспомогательного напряжения 24 В постоянного тока.
11 GND - Общий провод выхода вспомогательного напряжения.
12 DCOM - Общий цифровых входов.
13 DI1 - Цифровой вход 1, программируемый. По умолчанию используется для пуска/останова.
14 DI2 - Цифровой вход 2, программируемый. По умолчанию используется для впереда/назад.
15 DI3 - Цифровой вход 3, программируемый. По умолчанию используется для выбора фиксированной скорости (код).
16 DI4 - Цифровой вход 4, программируемый. По умолчанию используется для выбора фиксированной скорости (код).
17 DI5 - Цифровой вход 5, программируемый. По умолчанию используется для выбора пары "ускорение/замедление" (код).
18 DI6 - Цифровой вход 6, программируемый. По умолчанию не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555507/23
