Какие требования к планированию электрического монтажа приводов с номинальным то... ABB ACS800-01 [Ответы 1]
ABB ACS800-01
Вопрос 649827
User_q649827, Редмонд
Какие требования к планированию электрического монтажа приводов с номинальным током более 100 А?
При планировании электрического монтажа 41 привода с номинальным током более 100 А необходимо учитывать следующие требования:
- Силовой кабель должен быть рассчитан на температуру 75 °С (167°F).
- При соединении кабелепроводов обе стороны стыка должны быть соединены заземляющим проводником методом сварки или пайки.
- Кабелепровод должен быть подсоединен к корпусу привода.
- Для кабелей питания, двигателя, тормозных резисторов и цепей управления следует использовать отдельные кабелепроводы.
- Запрещается прокладывать в одном кабелепроводе кабели двигателя более чем одного привода.
- Кабели двигателя можно прокладывать в одном кабельном лотке вместе с другой силовой проводкой напряжением 460 или 600 В.
- Запрещается прокладка кабелей управления и сигнальных кабелей вместе с силовыми кабелями.
- Шестижильные кабели типа MC со сплошной гофрированной алюминиевой броней и симметричным заземлением поставляются следующими изготовителями: Anixter Wire & Cable (Philsheath), BICC General Corp (Philsheath), Rockbestos Co. (Gardex), Oaknite (CLX).
- Экранированные силовые кабели поставляются компаниями Belden, LAPPKABEL (ÖLFLEX) и Pirelli.
- Запрещается подключение конденсаторов коррекции коэффициента мощности или поглотителей импульсных перенапряжений к кабелю двигателя между приводом и двигателем.
- Если параллельно трем фазам электропитания привода подключены конденсаторы коррекции коэффициента мощности, необходимо исключить возможность одновременной зарядки этих конденсаторов и конденсаторов привода во избежание возникновения выбросов напряжения, которые могут повредить привод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555523/41
