Как удалить налет с паровой трубки и прочистить ее? Bork CM EEN 9730 SI [Ответы 1]
Bork CM EEN 9730 SI
Вопрос 649840
User_q649840, Редмонд
Для удаления налета с паровой трубки, оберните ее чистой влажной тканью и подавайте через нее пар приблизительно 10 секунд. После этого остатки молока можно будет легко стереть. Если налет не удален полностью, повторите процесс. Если паровая трубка закупорилась, используйте специальный инструмент, который находится внутри отсека на задней панели кофемашины. Введите иглу инструмента в отверстие в основании сопла паровой трубки. Если прочистить трубку не удалось, отверните сопло и прочистите его инструментом, затем промойте его под проточной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555678/31
