Как можно сбросить данные памяти механизма блока приготовления если его невозмож... C3 COFFEE CENTER MILANO [Ответы 1]
Вопрос 649844
User_q649844, Редмонд
Как можно сбросить данные памяти механизма блока приготовления, если его невозможно извлечь из машины?
Данные памяти механизма блока приготовления можно сбросить следующим образом: а) Закройте сервисную дверцу (11) и извлеките контейнер для отработанного кофе (13). б) Перезапустите машину, выключив и снова включив выключатель питания (12). в) Когда на дисплее появится знак “RECOVER S», нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку °Р». г) Машина сбросит данные памяти механизма блока приготовления (14), а на дисплей будет выведен знак “WARNING Д»и затем знак«RECOVERS, д) Откройте сервисную дверцу (11) и извлеките блок приготовления (14). При необходимости очистите его в соответствии с процедурой, описанной в разделе 13.3. е) С помощью ключа (18) вращайте механизм блока приготовления (14), пока УКАЗАТЕЛЬ не будет на­ правлен на метку START. Перед установкой блока приготовления в машину убедитесь, что УКАЗАТЕЛЬ направлен на метку START. ж) Установите блок приготовления (14) на свое место. Шпиндельное соединение должно зафиксироваться на валу электродвигателя. з) Установите на свое место контейнер для отработанного кофе (13) и закройте сервисную дверцу (11). и) Перезапустите машину, выключив и снова включив выключатель питания (12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555687/27
