Значение световой сигнализации и что делать когда она горит? Delonghi EAM 3100 [Ответы 1]
Delonghi EAM 3100
Вопрос 649849
User_q649849, Редмонд
Значение световой сигнализации и что делать, когда она горит?
Световая сигнализация на кофеварке указывает на различные проблемы или состояния. Вот значения индикаторов и действия, которые нужно предпринять:
- Индикатор бачка для воды (%): горит постоянно - бачок пустой или плохо вставлен, вставьте его до упора; загрязнен или покрыт накипью - сполосните бачок или очистите от накипи.
- Индикатор кофеварки (мигает и шумит): бачок для воды не наполнен - выполните операции, описанные в инструкции.
- Индикатор кассеты для кофейной гущи (1=1): горит постоянно - кассета заполнена или не установлена, очистите ее или установите правильно.
- Индикатор молотого кофе (1=1): мигает - засыпан молотый кофе неправильно, засыпьте его в воронку или контейнер с зернами, как описано в инструкции.
- Индикатор образования накипи (6): мигает - необходимо как можно быстрее выполнить программу очистки от накипи, описанную в инструкции.
- Индикатор заварочной головки (А): горит и мигает - заварочная головка не вставлена в кофеварку или вставлена неправильно, следуйте инструкции для правильной установки.
- Индикаторы лампы включения и заварочной головки (|=) и △): начинают мигать - кофеварка включена, но заварочная головка вставлена неправильно.
- Индикаторы дверцы для ухода (¿2^2 и ф): горят и мигают - дверца для ухода открыта, закройте ее.
Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь в уполномоченный сервисный центр De' Longhi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555695/16
