Какие возможные причины и способы устранения проблем с кофеваркой? Delonghi EC 615 [Ответы 1]
Delonghi EC 615
Вопрос 649852
User_q649852, Редмонд
Возможные причины и способы устранения проблем с кофеваркой:
- Недостаточное количество воды в бачке: наполните бачок с водой.
- Засорены отверстия носиков держателя фильтра: прочистите отверстия носиков.
- Сетка бойлера экспрессо засорена: выполните очистку сетки бойлера.
- Плохо вставлен держатель фильтра: правильно установите держатель и резко поверните его до упора.
- Уплотнение бойлера эспрессо потеряло эластичность: замените уплотнение бойлера в сервисном центре.
- Кофе эспрессо холодный: дождитесь включения индикаторной лампы ОК или произведите предварительный разогрев кофеварки.
- Кофе эспрессо не выходит из кофеварки: проверьте, что чашки подогреты.
- Повышенный шум насоса: очистите отверстия носиков.
- Светлая пенка на кофе: выполните очистку сетки бойлера или уменьшите количество молотого кофе.
- Пенка на кофе темного цвета: проверьте помол кофе и используйте только кофе с помолом для кофеварок эспрессо.
- У кофе кислый вкус: проверьте, что после удаления накипи произведено достаточное споласкивание или промойте кофеварку.
- При приготовлении каппуччино в молоке не образуется пена: убедитесь, что молоко достаточно холодное и прочистите отверстия насадки для приготовления капуччино. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555704/6
