Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки? Delonghi ESAM 3400 [Ответы 1]
Delonghi ESAM 3400
Вопрос 649854
User_q649854, Редмонд
При использовании кофеварки необходимо проявлять осторожность, чтобы не обжечься струями воды и пара. Не следует касаться нагретых частей прибора и использовать его влажными руками или с мокрыми ногами. Также необходимо обеспечить должный надзор при использовании прибора детьми или недееспособными людьми. В случае неисправности или неработоспособности прибора не следует пытаться самостоятельно его отремонтировать, а обратиться в авторизированный сервисный центр. При установке кофеварки необходимо убедиться в целостности прибора, удалить элементы упаковки из доступа для детей и разместить прибор на рабочей поверхности с учетом свободного пространства по бокам и сверху. Также следует проверить соответствие напряжения электрической сети и подключить прибор только к розеткам с допустимым током и надежным заземлением. Замена шнура питания должна выполняться только квалифицированным специалистом в авторизированном сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555714/3
